Se volvió loca la Caja [Solucionado]
patodraghi
Re: Se volvió loca la Caja
Mensaje por patodraghi » 14 Sep 2015 21:59
Jose Font escribió:Un secreto: Generalmente a los mecánicos no les gustan los clientes que meten mano y acuden solo cuando no pudieron solucionar por su cuenta.
gracias por el dato, mi moto tiene recién 10000km nadie le metió mano, solo se la llevé al capi para el primer service y los demás los hice yo, algo entiendo de mecánica y soy muy meticuloso con estas cosas. De todas formas me dijo que se la lleve para verla, el tema es que el en su casa no tiene lugar para hacer un laburo así.
bansheevsxr escribió:No te hagas problema, si tenes las herramientas para el trabajo, sos prolijo para trabajar, ordenas bien las cosas, y sabes algo de mecanica, lo haces sin problemas. tenes el manual de taller? sino bajalo de internet que ese manual te dice los pasos a seguir para desmontar la caja, saca fotos... cosa que no entiendas la buscas en internet, y abrite un nuevo tema para que no sea todo un quilombo y podamos ayudarte mejor!
suerte, un abrazo!!
gracias che, si tengo todo, solo me faltan las juntas y el extractor del volante magnético, que ya los conseguí en mercado libre.
el manual de taller ya lo tengo y lo estoy estudiando para no tener sorpresas.
saludos!
bansheevsxr
Mensaje por bansheevsxr » 14 Sep 2015 22:48
Espectacular entonces, mandale nomas, no olvides sacar fotos, anda subiendolas al nuevo tema que abras, asi vamos viendo.
suerte! un abrazo
kaiser
Mensaje por kaiser » 15 Sep 2015 09:09
patodraghi escribió:el manual de taller ya lo tengo...
Pato, podrías pasarmelo ? Es el que está en francés ?
Gracias.
patodraghi
Mensaje por patodraghi » 15 Sep 2015 14:16
Gracias.
tengo uno en francés y otro en portugués, son distintos, ambos los saqué de este foro. el que está en portugués se entiende un poco mas jeje.
arranco con la tarea el jueves 24, me pedí el viernes así tengo todo el finde. Espero poder terminar en ese tiempo, voy a tratar de registrar todo para compartirlo. saludos!
kaiser
Mensaje por kaiser » 15 Sep 2015 15:51
Ah ok, esos los tengo. Pensé que tenías otro.
Tené en cuenta el tiempo para conseguir el repuesto en caso de que tengas que cambiar algo.
Suerte y como todos piden, registrá el momento!
PD: A modo de comentario, estaría bueno juntarse para hacer "mecánica comunitaria" .
Así aprendemos todos. El tema, como siempre, es el lugar.
Mensaje por The_Chino » 15 Sep 2015 17:19
kaiser escribió:PD: A modo de comentario, estaría bueno juntarse para hacer "mecánica comunitaria" .
Hmm.. no sé, no sé... que haya muchos mirando mientras me mando un cagadón con la caja... :rolleyes3d: grin grin grin
patodraghi
Mensaje por patodraghi » 15 Sep 2015 18:02
no estaría nada mal jajaja.
estuve viendo este video de un brasilero armando un motor de una YES 125 (EN), no entiendo la mitad de lo que dice pero es muy bueno!
https://www.youtube.com/watch?v=tZh3M1LKaxI
patodraghi
Mensaje por patodraghi » 25 Sep 2015 00:54
y el primer premio de diagnosticador es para:
bansheevsxr escribió:Puede que se te haya cortado el resorte de la selectora.
el resorte lo vi por el agujero del eje de la pata de cambios, y lo saqué con un imán, tengo el motor casi desarmado, solo me faltaría abrir el block para poner el resorte nuevo(que todavía no conseguí), ahora, tengo un problema, por culpa de estos 2 tornillos no lo puedo abrir:
Nota: esa foto fue tomada antes de bajar el motor.
esos putos tornillos están tan clavados que ya casi los redondeé y ni se movieron.. no se que hacer.. :sad:
Mensaje por The_Chino » 25 Sep 2015 01:58
Comprá / mangueá un destornillador de impacto y andá consiguiendo los tornillos nuevos.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... stuche-_JM
Este está lindo también y es un poco más barato.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... tactix-_JM
bansheevsxr
Mensaje por bansheevsxr » 25 Sep 2015 07:48
Me parecia que era el resorte, que bueno que es eso y no nada mas grave!
vas a necesitar un destornillador de impacto, cuando lo consigas tenes que apoyarlo sobre el tornillo, y girar la muñecaa en sentido de aflojar(antihorario), porque esos destornilladores tienen como un juego de 1/4 de vuelta para los dos lados... Son asi, es el metodo que tienen para aflojar con impacto. si no lo haces asi, no vas a aflojar nada!
saludos!
