Presentese sin fotos asi sabemos quien sos y despues las subissalvador4y20 escribió:perfecto, porque pronto le toca el primer servicio, pero creo que le cambiaran el aceite y de vaina, voy al concesionario solo por el tema de la garantia porque se que no le haran mas! nada que ver con todos los mantenimientos que dicta el manual, yo tengo tambien una moto china a la que nunca le he cambiado el filtro de aceite me siento un patan ya va por 15.000 km este fin le hare unos cariñitos, muchas gracias por sus comentarios muchachos le he dado ya mil vueltas al foro leyendo sobre las suzispronto monto fotos y me presento saludos desde Venezuela
filtro de aceite...
Re: filtro de aceite...
eze133 escribió:No es imprescindible... es OBLIGACIÓN!![]()
me gusta tu estilo muchacho!!!
Continúo este post para comentarles algo a ver qué opinan.
Hace un par de semanas le hice el service a la GN. Esta vez le tocaba cambio de filtro de aceite (yo lo cambio service de por medio, cada 6000 Km).
Tenía un Suzuki original puesto, tenía otro Suzuki nuevo guardado y para stockear compré un par de Mann.
La idea era ponerle en Mann y guardarme en Suzuki original.
A simple vista parecen idénticos.
Sin embargo cuando puse el Mann, notaba que cuando ponía la tapa, el resorte no hacía tope con el filtro y éste quedaba bailando dentro del alojamiento.
Al verlos de costado, me dí cuenta por qué el resorte no presionaba el filtro.... el Mann es aproximadamente 2 mm más petiso que el Suzuki.
La verdad, no me copa que el filtro quede medio suelto, me parece que no cumple al 100% su función. Ya veía que con el motor en marcha iba a empezar a zarandearse como un cascabel.
Se le puede poner un suplemento entre la tapa y el resorte, una arandela de aluminio, o estirar el resorte, o cambiarlo por otro similar (hay que buscarlo), para lograr compensar la diferencia. Pero ya entramos en terrenos de adaptación, y justamente no quería entrar en esa vía.
Por qué no hacen un filtro que sea con las mismas proporciones? tan difícil es??
Última edición por Locox2r el 28 May 2016 19:31, editado 2 veces en total.
Que raro, yo en el ultimo cambio puse el ultimo mann que me quedaba, y no note nada raro, para poner la tapa tuve que presionar como siempre, para colocar las tuercas.
Ahora me quedan 2 filtros marca W Standard (chinos) la altura de estos es de exactamente 39 mm y medio.
Si mal no recuerdo me costaron 20 pesos c/u hace unos 3 meses atras.
Un detalle, lo Mann vienen con el código MH51 y los Standard con el 16510-05240 que es el código de los originales.
Está bien pensada tu idea Ale!
Solucionalo con una arandela o un par en caso de que sean muy finas, entre la tapita del filtro y el resorte, total tiene una guía con bastante espesor, así que la arandela queda bien presionada!
el resorte deberia actuar igual... se me hace que tu resorte se vencio...yo no pondria arandelas.. cambiaria el resorte... 2 mm no es nada.. esta caput tu resorte
Resorten Kaputt!
Será chino el resorte?.... por Dios, claro, es chino!!
Que raro! 2 mm para el resorte no deberia ser problema , ya que para eso se coloca un resorte , creo que tiene razon Sigfrid , digo Pabliten y el Chinen
Die Chinen, das schwein! Nitch tiene ideen puten Chinen. Nunca vió die rresorten!
Gezeichnet: Siegfried
