Problemas con el arranque de mi GN125
Si la vas a correr y no tenes mucha cancha en la moto te sugiero que alguien te empuje y vos sentado en la moto.
- gitanodeazul
Re: Problemas con el arranque de mi GN125
El video es por demás ilustrativo, Pablo. A estas alturas la batería ya no tiene carga suficiente ni para mover el burro de arranque. Probá de poner la moto en contacto solamente (no le des arranque) y probá la potencia de las luces y de la bocina. Si no funcan o apenas "mueven" ya no quedan dudas (a mi criterio) de que la batería es el único problema ahí.-pabloconstantino escribió:Sí, tiene alarma. Le hice poner la Positrón. Mirá te dejo este video donde muestro qué hace cuando intento arrancarla. Para mí está sin batería. El tema es que no tengo cargador, ¿cómo es el tema? Soy muy amateur en esto, me ayudaría mucho que me expliquen. ¿Cuánto puede llegar a costarme?dariopairone195 escribió:consulta, tiene alarma la moto?, de ser asi, la alarma te comio la bateria, cuando pasa 4 o 5 dias, se morfo la bateria, cargala con un cargadore chico de 1 ampere por hora 7 hs, y listo, saludos.
De última, si no tenés nadie con moto para puentearla de una batería a la tuya, hacelo con una de auto pero conectá con las pinzas solamente un negativo (-) con el otro, y con el otro cable pinzado al borne positivo de la batería del auto, TOCÁ APENAS el borne positivo de tu batería a la vez que le das arranque, y en cuando agarre viaje lo retirás, porque tiene mucho más amperaje y podés joder algo. Yo lo hice así para ir a cambiar la batería de la GN y arrancó joya.-
¡¡¡ Ahhhh !!!...y desconectá la ficha de la alarma porque sin dudas esa es una (o la única) de las causales de la descarga.-
Suerte, Pablo, y contanos cómo te haya ido.-
La alarma la desconectas con la llave de contacto, fijate el manual que se supone deben haberte anotado el codigo de dos digitos
- pabloconstantino
Hola gente! Antes que nada, gracias a todos. Estuvieron más que atentos y me ayudaron muchísimo. Confirmado: era la batería. Así que me di maña para sacarla y la llevé a cargar. La puse devuelta, le abrí la válvula de nafta, un poquito de cebador para que arranque... y volvió a la vida! Así que ya ando por las callecitas de Pompeya dando vueltas. Lo que sí, me di cuenta que me falta mucha práctica de manejo para incorporar bien los controles. Pero bueno, es eso: práctica.
Saludos y nuevamente gracias a todos!
Recordá prenderla periódicamente en rato para que vaya manteniendo la carga sinó la alarma te va a comer la bata de nuevo
Fabián : "Para andar bien en moto no hace falta ser valiente, sólo basta con ser prudente"
