Diego escribió:Charly Sólo escribió:Leocaballerodorado escribió:...sirven para un ratito nomás eso come bata.....
A pesar de que me encanta, leí y estudie algo... no se un carajo de electrónica pero... no le estará faltando algún elemento electrónico? Tipo relay o algo así.
No puede ser que un dispositivo para conectar a una batería de un móvil, te la morfe y no de tiempo al recupero.
A ver si alguien sabe o averigua.
Va en la potencia de los focos. Si el consumo supera la capacidad de carga la bateria se va descargando como una pasa de uva hasta que queda sin carga. Por eso estan los ojos puestos en los leds de poco consumo muchos lumenes.
Con los relays se puede jugar para conectarlo asi o asa pero no incide en el consumo. A menos que se usen para apagar otras luces cuando se encienden esas, que no tiene mucho sentido, la idea es tener mas luz.
Lo que se puede hacer con esos reflectores es cambiarle la lamparita por una led si cabe
Exacto
, pasa que los leds buenos valen fortuna pero voy por ellos!!!!
, Otra Diego, el cable va "por afuera" de toda la conexión de la moto, hacés un circuito exclusivamente para los faros con su perilla, cable, relay, porta relay, fusibles, portafusibles, en mi caso siempre pongo
3 (tres) uno para cada luz y otro del que sale de la batería al relay, hay circuitos muy fáciles de entender en la web, paciencia y búsqueda, que se encuentra de todo
