Para los que no nos gusta el atuendo motoquero
diegoferrito
Re: Para los que no nos gusta el atuendo motoquero
Mensaje por diegoferrito » 04 Ago 2013 18:01
Hola, les cuento mi experiencia con el pantalón electrotérmico. La idea es buena, porque las planchuelas están sobre entre la rodilla y la cintura, o sea la parte donde castiga el viento. Joe lo tiene, y a él le calientan tanto que me recomendó ponerle un regulador para que no me queme la pierna. Resulta que lejos de quemarme, casi no lo siento, y al preguntarles a los de raggio, me dijeron algo sobre si el consumo con la moto encendida y el pantalón conectado debe ser de 1.5 v, lo que todavía no pude hacer. Mas allá de eso, cuando salgo a la ruta, lo uso con una primera piel debajo, y lompa funciona de primera, o sea que no extraño para nada el tema de la corriente electrica. Espero le pueda servir a alguien. Saludos. Diego
Mensaje por joefox » 05 Ago 2013 01:26
Bueno, por los comentarios de Diego y Eze, lo que deduzco es que Sraggio ha cambiado las resistencias eléctricas o calefactores de los pantalones, y seguro que fue por cuestiones de seguridad o porque alguien se quejó de quemaduras.
Mi pantalón lo compré el invierno pasado, y no hace falta darle tiempo, con temperatura ambiente de 0º grado lo conectas y al minuto ya esta en la temperatura ideal, y en 5 minutos te está haciendo la pata al espiedo, quema en serio, es como tener los cuarzos de la estufa eléctrica a 1/2 centímetros de la piel.
En cuanto a consumo, el pantalón, al menos el mio, consume 1,5 amperes o lo que es lo mismo 18 watts conectado directo, como le intercalé un "control de temperatura" regulador de potencia por ancho de pulso variable (PWM), que para que se entienda, no baja o sube el voltaje, mantiene siempre los 12 volts, funciona como si un enano maldito estaría prendiendo y apagando la llave que envía los 12v al pantalón, la cantidad de veces que elija mediante un potenciometro. Si le digo que encienda y apague 100 veces por segundo, es como si estaría enchufado directo, va a calentar mucho y por ende va a consumir los 1,5 amper constantemente.
Pero si hago que encienda y apague unas 3 o 4 veces por segundo, el consumo medido cae a menos de 1/2 amper, y la temperatura es la adecuada. El aparato que hice puede variar desde 1 pulso (encendido -apagado) por segundo hasta 500, con lo cual se podrían usar 2 prendas y mas, cada una con su debido control, pues tengan en cuenta que consume 1/3 de 18 watt, y varios aquí han agregado mas del doble de esa potencia en faros adicionales, o puentearon la alta y baja juntas como hizo LocoX2r sin que le sucediera nada a la batería o al regulador de voltaje de la moto.
A propósito, alguien sabe algo de LocoX2r :questioned:
Les dejo un comentario del año pasado sobre el mismo y que incluye el circuito de control
http://www.clubsuzuki125.com.ar/comunidad ... 6&start=50
Eze, si tenes oportunidad, medí con un tester la resistencia en el conector del pantalón así lo comparamos con el mio.
Salú
Mensaje por eze133 » 05 Ago 2013 02:00
joefox escribió:Eze, si tenes oportunidad, medí con un tester la resistencia en el conector del pantalón así lo comparamos con el mio.
Difícil Joe porque me compré el de invierno, el electro no. :oki:
