Quiero Cambiar la Palanca de Cambios de la GN
Re: Quiero Cambiar la Palanca de Cambios de la GN
Mensaje por Charly Sólo » 28 Oct 2014 10:34
Diego escribió:Las palancas con talonera no me resultan. Ya tuve y el taco no me servia porque no llegaba a engranar la marcha. Tenia que ir con la punta del pie hasta atras :sad:
Para rxg3 con tobillo flojo es buena opcion :oki:
Los cambios de las Vespas y Siambretas no tienen ese problema :smile:
Si. Lo calcule lo del taco pero, si te ponés un buen tamango (es muy viejo el término? grin ), punteas atrás y adelante y sino, la usas como la original.
Mensaje por rxg3 » 28 Oct 2014 12:40
Charly , como dice Diego , lo de punta y taco no es tan asi , yo uso la punta tanto para subir como para bajar cambios.Tiene que estar muy bien calculada para que se pueda usar punta y taco .En mi caso es una muy buena solucion a mi problema . Tambien se puede usar como la original :wink:
http://www.subirimagenes.com/fotos-pedal-9135909.html
A la palanca de rx150 le corte las dos palancas , que estan originalmente arriba del buje estriado y las solde abajo del mismo . Un poco de pintura para tapar la soldadura y listo . Ninguna otra modificacion en mi caso ... :oki:
Mensaje por Charly Sólo » 28 Oct 2014 13:35
Bien, rxg3. Tengo en cuenta todas las sugerencias.
Buen trabajo. La soldadura se ve prolija.
La GN tiene el Pedalín más atras y a la misma altura. Ya veremos.
Para la foto: copia la dirección de la "previsualización" y pegala entre Img
Mensaje por rxg3 » 28 Oct 2014 13:44
Charly Sólo escribió:Bien, rxg3. Tengo en cuenta todas las sugerencias.
:oki: Con Imageshak estaba canchero , este Subirimagenes recien lo estoy usando y no me gusta :wtf:
Miguel
Mensaje por Miguel » 29 Oct 2014 23:31
Esta semana compre en Suzuki Center un cubre calzado de la palanca de cambios, ya que me pasaba lo mismo que a vos. http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... oprene-_JM
Solo entiende mi locura, quien comparte mi pasión
Mensaje por Charly Sólo » 30 Oct 2014 00:50
Miguel escribió:Esta semana compre en Suzuki Center un cubre calzado de la palanca de cambios, ya que me pasaba lo mismo que a vos. http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... oprene-_JM
Si lo tengo y ayuda. No ensucia casi nada. El problema es que igual se te "abolla" el zapato y queda marcado.
Igual, gracias. :oki:
Fabián
Mensaje por Fabián » 30 Oct 2014 19:26
La palanca de cambios de la Mondial HD 125 (un clon de la GN125 con distinto motor) tenía talonera, el problema es conseguirla como repuesto.
Mensaje por Charly Sólo » 01 Nov 2014 01:14
Fabián escribió:La palanca de cambios de la Mondial HD 125 (un clon de la GN125 con distinto motor) tenía talonera, el problema es conseguirla como repuesto.
Ahora estoy parado por el gomazo que me comí pero, la voy a buscar.
Gracias.
Mensaje por The_Chino » 02 Nov 2014 23:06
Aca uno en el feis le puso de AX pero hay que reformarla.
El tema es la estría.
https://www.facebook.com/waqums/media_s ... 774&type=1
Mensaje por Charly Sólo » 06 Nov 2014 10:28
The_Chino escribió:Aca uno en el feis le puso de AX pero hay que reformarla.
Chino! Se te escapo una!
No tengo feis! :xd_cry: :xd_cry: :xd_cry:
Igual, gracias. Ya retomaré el cambio cuando me acomode.
