Q lampara usa la EN125?
Re: Q lampara usa la EN125?
Mensaje por joefox » 19 Feb 2013 16:35
mattsuzien1252009 escribió:comprando esa q me nombran mas arriba y q pusieron el mapita. lo q tendria q hacer es ¿solo cambiar la lamparita? es decir le doblo las patas q le sobran y la coloco normalmente como si fuera la original sin que requiera alguna modificacion?
es comprar y reemplazar? a eso voy
Se doblan las patas indicadas, y ademas hay que cambiar el zócalo de conexión, es muy sencillo, cualquier ama de casa puede hacerlo :smile:
Yo corte la ficha original y añadí los cables del zocalo H4 de este modo, y puse la lampara Motovision que menciona Mario, es excelente y no se quema, ya lleva 8000 km en la moto y se la banca :metal:
Aclaro que tengo una GN pero la óptica es la misma me parece
CHARLYE
Mensaje por CHARLYE » 22 Feb 2013 22:18
El faro de mi gn viene diferente, por eso tuve que cortar, no perjudico en nada y ahora puedo poner cualquiera, el original o el h4. He estado buscando el motovision, pero solo encuentro 55/65, no he podido dar con el 35/35. alguien sabe en donde lo venden en mexico?...
LuisCoria
Mensaje por LuisCoria » 02 Mar 2013 21:20
Hola!
Vivo en Coronel Suárez, Bs As y no consigo la PHILIPS DUPLO y las que consigo como reemplazo son más baratas pero funcionan invertidas la baja y la alta (marca MESIA) o de las otras (sin marca) son malísimas, dibujan una cara feliz grin en el asfalto y no ves nada al medio :coolman:
Es verdad que estan trabadas las PHILIPS y no entran al país?
Por caso, voy a seguir buscando los reemplazos que proponen aquí en casas de electricidad
Mensaje por The_Chino » 03 Mar 2013 03:16
Hola Luis, bienvenido.
Pasá por Presentaciones y presentate formalmente asi sabemos un poco mas de vos.
Yo le puse la Motovision de Phillips 35/35w a la GN (reformé el zócalo a H4) y anda de 10. Tratá de evitar las marcas dudosas.
Un saludo desde La Plata,
Marcelo.
GermanG
Mensaje por GermanG » 12 May 2013 02:13
gracias, muchas gracias. grin grin grin grin grin
Gracias a este foro estoy acá en mi garage (pasada la medianoche) cambiando la lampara de mi GN :metal: :metal: :metal:
Ahora quedó Phillips H4 Motovision 35/35.
Para los registros: lampara $99, zócalo H4 $10 en Av. Cabildo al 4100 en Capital Federal
Se hizo muy fácil con la ayuda de este post :oki:
elux
Mensaje por elux » 12 May 2013 09:41
Mi pregunta sería que tan perjuicial podría ser ponerle la lampara 55/65 w :questioned:
talvez se le podría poner una resistencia para limitar la corriente grin
lo digo porque tengo unas por ahi sin usar de 55/65 y 100/90 :sad:
Chalenger
Mensaje por Chalenger » 12 May 2013 16:09
mmm.. no elux, mas de 35w, creo que es mucho wattaje... 65w, 100w.. es mucho para una bateria de 12v-7A.
vas a recalentar la cableria, el socalo, y la optica... y por si fuera poco, vas a fulminar la bateria en poco tiempo.
El sistema de carga de la bateria, el regulador de voltaje, va a trabajar a full para cargar la bateria, por lo tanto...
es posible que se dañe tambien.
Si queres probar, por ahi te conviene buscar por el lado de los LED de alta potencia (3w,5w,10w,15w), haciendo algunas combinaciones, y tratando de no superar los 20w o 30w, ahi no creo que corra riesgo el sistema electrico.
Es una opinion nomas...
LuisCoria
Mensaje por LuisCoria » 29 Jun 2013 15:06
Finalmente conseguí en Bahía Blanca una lámpara PHILIPS H4 ExtraDuty tremenda diferencia con el anterior H4 marca "EsLoQueHay"
sindyperico
Mensaje por sindyperico » 29 Jun 2013 19:32
No pongan más potencia que 35w. A las 2 suzuki GN y a la EN les cambié a H4. A la primer GN que era modelo 2009 aún venían con faro de vidrio, por lo que le puse una de auto, la 55/60. Luego de venderla me contó el dueño que tuvo que cambiar los cables porque los cocinó. A la 2da GN modelo 2010, ya con faro de plástico le puse esa misma lámpara de auto... (aún no me había enterado lo del anterio dueño de la primer moto) y le derretí la óptica! :crying: Le puse luego la Motovision h4 35/35w. A la EN también le puse la motovision de35w.
Algo importante, las EN no tienen forma de agarrarlas las lámparas como sí tienen las GN con ese soporte metálico. POr lo que tendrán que aferrarlas con otra cosa, yo opté por fastix. Por ahora no quemé la lamparita en la EN (en la GN me la pasaba quemando, no sé si por vibración o qué), pero en cuanto haga un viaje largo por las dudas me tendré que llevar una 2da lamparita y el fastix por si se quema.
CHARLYE
Mensaje por CHARLYE » 26 Sep 2013 23:10
CHARLYE escribió:Hola, como ya te mencionaron originalmente viene con un PHILLIPS DUPLO 12V 35/35... yo en lo personal lo remplazé por un phillips H4 12v 35/35, ya que me es mas facil encontrarlo. Te comento que si quieres pasarlo al H4 solo debes cortar un poco la base del faro para que embonen las patas inferiores del H4, te adjunto una imagen, asi como una de en donde conectar los cables amarillo, blanco y negro con linea blanca del faro de nuestra moto.
Recien estoy leyendo nuevamente este post y veo que olvide subir imagenes del faro con el corte que propongo, asi que subo imagenes para que vean como queda cortado el faro, y que no afecta en nada... asi lo hice ya en 3 motos y sin drama...
faro modif en125.jpg (30.01KiB)Visto 1202 veces
