si crei q era la f en esa no queda otra y lleva h4 saludosgrille escribió:Hola Horacio, para el caso de la 220N, es imposible, ya que justo adelante del chupete de la optica, hay una cajita rectangular que concentra cables y demas cosas, atornillada directamente a la optica.. Asi que hay que desarmar si o si.horaciolaplata escribió:grille
a mi me paso la baja lleva una h7 la cambie sin desarmar cuesta uno mas la mitad del otro pero en media hora se pudo hacer desde abajo del carenado
Saludos,
una en contra para bajaj!
- horaciolaplata
Re: una en contra para bajaj!
Lo que debe ser cambiarle la bujias a una con carenado pistero!
pfff olvidate, el martes le revisamos las bujias a la ninja de fer, hayq que sacar las dos cachas chicas, el asiento y tanque. Del lado izquierdo es mas facil, pero del derecho pasan los cables y me costo hasta teniendo la mano finita...mariosanchez escribió:Lo que debe ser cambiarle la bujias a una con carenado pistero!
A.J.
Cuando pasan estas cosas , como se extraña a la Siambreta , Vespa etc. Sencillas , con lugar de sobra , con carenado y todo ...
Igual era al pedo porque no se quemaban ni las lamparitas !!!
Guilermo escribió:pfff olvidate, el martes le revisamos las bujias a la ninja de fer, hayq que sacar las dos cachas chicas, el asiento y tanque. Del lado izquierdo es mas facil, pero del derecho pasan los cables y me costo hasta teniendo la mano finita...mariosanchez escribió:Lo que debe ser cambiarle la bujias a una con carenado pistero!
che no es para tanto.. cada cuanto cambias una lampara..?
solo cambiaba lamparitas con el gnpablofar77 escribió:Guilermo escribió:pfff olvidate, el martes le revisamos las bujias a la ninja de fer, hayq que sacar las dos cachas chicas, el asiento y tanque. Del lado izquierdo es mas facil, pero del derecho pasan los cables y me costo hasta teniendo la mano finita...mariosanchez escribió:Lo que debe ser cambiarle la bujias a una con carenado pistero!
che no es para tanto.. cada cuanto cambias una lampara..?![]()
A.J.
Creo que esas motos usaban luz de vela nuclear... no conozco historias de que se les cambie ni la lamparita a esas motosrxg3 escribió:Cuando pasan estas cosas , como se extraña a la Siambreta , Vespa etc. Sencillas , con lugar de sobra , con carenado y todo ...Igual era al pedo porque no se quemaban ni las lamparitas !!!
Nano (GN 125 Lover)
Demasiado post por un foquito
Cuanta vagancia, media horita mimando la moto no es para tanto
Te quiero ver cuando gotee aceite
cuando salga humo del escape
cuando no arranque ni empujando
cuando se caigan los pedazos en la ruta
Falta una cachorrita en el asiento de atras ???
Diego escribió:Demasiado post por un foquito![]()
Cuanta vagancia, media horita mimando la moto no es para tanto![]()
Te quiero ver cuando gotee aceitecuando salga humo del escape
Ojo con las Cachorritas. Acá son, Cacho de dia y Rita de noche.rxg3 escribió:Diego escribió:Demasiado post por un foquito![]()
Falta una cachorrita en el asiento de atras ???![]()
Ciertooooo!!! que HDP que sos Diego !!!
