Fijate cuando desarmes el farol si hay algun cable con la vaina cortada o mal aislado que esté haciendo masa.
Tambien fijate si estan en buenas condiciones los bornes del porta lampara.
Problema electrico??
Re: Problema electrico??
Te va a salir más barato comprar una lámpara china de dos mangos. En la concesionaria se te van a abrir de gambas con la lámpara, no te la van a reconocer. Si sigue sin andar ahí si, andá a reclamar.
Ayer con un amigo desarmamos el comando izquierdo para ver si habia algo flojo pero no. Despues en el faro no vimos nada flojo pero no quisimos tocar porque es un cablerio terrible. Aparte lo loco es que con una lamapara me funciona la alta (que despues empieza a fallar) y la original no funciona la alta.
Voy a comprar una lampara y espero que funcione todo correctamente sino nose que puede ser.
Revisaria los conectores dentro de la optica y en el manillar que no este algo medio suelto.
