me esta volviendo loco despues de el taller
Re: me esta volviendo loco despues de el taller
Mensaje por Charly Sólo » 20 Feb 2015 17:34
jai escribió:..."se queda acelerado en cada semaforo y baja lentamente apenas..."
No será el cable? Tal vez le falte grasa o puede ser el resorte que hace el retorno en el carburador.
No se como se llaman las piezas. Con la moto parada, dale al acelerador y soltalo de golpe mientras miras como retorna en el carburador. Tiene que ser rápido. Hasta golpea. Hace un ruido tipo clack (metal con metal).
Suerte. :oki:
jai
Mensaje por jai » 21 Feb 2015 02:32
Muchas gracias Charly,
pues te comento , no di con el chiste y entre seguir comprando piezas y probando que es y que no es...finalmente me toco comprar carburador nuevo :S
no tuve mas remedio la verdad que despues de esto no me quedo otra, necesito que ande bien porque tambien la uso para hacer delivery a la noche y es molesto que falle tanto.
la verdad curado jamas vuelvo a ese taller.
a la proxima voy a donde el capi.
muchas gracias a todos por sus aportes fue de gran ayuda...
seguro luego abrire un nuevo tema.
Jairo
Mensaje por Charly Sólo » 21 Feb 2015 18:23
Y ahora, anda joya?
jai
Mensaje por jai » 24 Feb 2015 04:05
bueno gente, ya fue les cuento , me toco cambiarle el carburador...
como la necesitaba urgente y no podía ponerme a probar que pieza necesitaba si accedí finalmente a comprar un nuevo carburador ..el otro lo tengo archivado ya veré que hago con el mas adelante.
lo de los cambios mejoro y ya no se apaga ...
el ruido cuando suelto el embrague aun esta.
ya fue esa parte definitivamente antes de viajar se la llevare al capi...
esta moto por lo que me doy cuenta no la puede tocar cualquier mecanico
DannyBlunt
Mensaje por DannyBlunt » 02 Mar 2015 17:02
la otra vez cambie el carburador por otro mikuni de suzu y me quedo asi como decis, quedaba acelerada en los semaforos y bajaba lento, lo solucione regulando un poco el aire y dandole una cagadita a palos en la autopista.
jai
Mensaje por jai » 13 Mar 2015 04:28
Buenas noches gente.
Ante todo no me queda mas que decirles. MUCHA GRACIAS A TODOS , este foro me a guiado muchisimo , pude resolver temas que se tocaron por aqui con anterioridad.
problemas que tuve y como los resolvi , ( espero esto ayude a alguien en algun futuro )
SERVICE MAL HECHO PARA ESTA MOTO
1. Limpio carburador , regulo valvulas , cambio discos de embrague gastados, rectificacion de cigueñal TODO ESTO FUE UNA LOCURA
1. Despues de limpiar el carburador este no regulaba bien ( se quedaba acelerado ) optamos por colocarle otro igual pero usado que tenia en el taller este regulaba bien pero emitia unos sonidos horribles que se hacían notar en el caño de escape. :xd_cry: como si fueran unas explosiones dentro del caño de escape , quise mi carburador de vuelta aunque se quedara acelerado ( con toda la bronca )
Solucion
tuve que comprar otro, sinceramente entre comprar pieza por pieza y probar cual me dejaria mi carburador andando bien decidi sacrificar mi economia un poco y comprarlo , el mecanico jamas dio con el chiste del porque se quedaba acelerada y bajaba lenta la aguja que muestra las rpm, probamos con todo lo unico que lo soluciono fue comprandolo nuevo, yo mismo se lo puse de bronca y me quedo 10 puntos.
2. valvulas, Segun el mecanico estaban en su punto , si la moto no emitia el mas minimo de ruido de valvulas pero que problemas trajo esto ? que en una acelerada fuerte en cada semaforo al meter embrague y bajar la aguja del rpm bajaba con todo hasta apagarse ....entre eso y el carburador se pensaba que era el carburador el problema...PUES NO ERA EL CARBURADOR , Le insisti que a algunos en este foro les paso lo mismo y la solucion fue VOLVER A AJUSTAR LAS VALVULAS SEGUN EL MANUAL, Me insistio que no eran las valvulas que estaban bien LPM. como 5 veces fui y le movia el carburador y nada que ver hasta que probo con el carburador de una titan ( eso fue mucho antes de tener que comprar el nuevo carburador ) probo con ese carburador y paso lo mismo la moto bajaba hasta el fondo despues de una acelerada aunque etuviera regulada en 1.5 revoluciones ...
SOLUCION
ahi se dio por vencido y probo con abrir un poquito mas las valvulas y adivinen que CHAAANNN ESTABAN MUY CERRADAS, lo curioso es que las abrio y no emitian ruido TAN FUERTE , Se quedo pasmado , luego de esto le pregunto a que medida las pusiste y me mintio diciendome que MUY ABIERTAS SEGUN EL LA DE ADMISION 0.15 Y LA DE ESCAPE 0.18 ---yo con cara de :oooh: taaaan abiertassssss? me dice si tu moto tiene un desgaste en nose donde ahi mismo entonces por eso tus valvulas quedan asi para que y yo ajam :oki:
3.CAMBIO DEDISCOS DE EMBRAGUE + RECTIFICACION DE SIGUEÑAL
Bueno cuando me desarmo el motor para poder cambiarle la biela mas los rulemanes que estaban gastados al armarlo nos encontramos con una sorpresa, LOS CAMBIO ESTABAN MUY DUROS, NO PASABAN Y ADEMAS SE SALTABAN , Su respuesta fue emmm es asi al principio los cambios de las Suzuki son asi de duros siempre asi al principio pero aguanta una semana y vas a ver que va a estar OK, y yo ajam :notsosure: un dia despues me tenia ahi de vuelta.
Solucion
Romperle las bolas ( hacer valer la garantia y mantenerme firme que no estaba asi antes de el desarme del motor ) Bueno se la deje volvi a la noche ..listo me dejo la moto en lo que respecta ese problema solucionado ¿ como lo soluciono ? no le pude sacar mucho , pero me dijo que tuvo que comprar una herramienta especial para esta moto y que era porque algo que es como una barilla o un disco que tiene unos balines que hacen que encaje cada cambio no habia quedado bien armado ants por esa herramienta ( si me estoy mandando cualquier fruta con esta solucion perdonen , no me quizo dar mucho detalle pero es lo que entendi ) por eso los cambios no encajaban al 100 % y se saltaban o devolvian y ademas eran duros , despues de eso anduvo mejor la caja de cambios ( salvo un ruido raro y minimo que hace cada vez que suelto el embrague pero nose si es por la presion que ejerce en los discos en fin ...esa fue la solucion .
queda claro que tengo que cambiar de mecanico para esta moto el no sirve .
a una cosa mas....me compre la sonda y me quice sacar la calentura de saber que carajos paso si es tan cierto que estaban taaaaan abiertas las valvulas...
pues no es asi.
con otro amigo que sabe de mecanica y manual en mano abrimos probamos y estaba la de admision en 0.05 :oki: y la de escape en 0.15 , la de escape para probar hay que levantar con el dedo el martillito o aquel que no se como se llama para que pase la sonda pase y asi poder medirlo , ...ambas sondas pasaron bien y sobre el limite digamolo asi sin juego ni mas espacios . las valvulas ESTAN BIEN REGULADAS no quiero ni imaginarme lo cerradas que estaban entonces para que se apagara la moto.
Bueno Gente , eso es todo , mil gracias a todos. el carburador viejo aun lo tengo y bue vere luego si con tiempo lo arreglo nose, lo demas espero que a muchos les sirva lo que postee y las soluciones en algun futuro ,
Muchas gracias
Mensaje por Diego » 13 Mar 2015 09:07
Buenisimo :oki:
Que alivio. la moto en linea y arregladita para muchos kilometros :coolman:
Mensaje por The_Chino » 14 Mar 2015 00:41
jai escribió:Bueno Gente , eso es todo , mil gracias a todos. el carburador viejo aun lo tengo y bue vere luego si con tiempo lo arreglo nose, lo demas espero que a muchos les sirva lo que postee y las soluciones en algun futuro ,
:oki: :oki: :oki: :oki:
