les pego esto que escribi en otro post , creo q puede ayudar...
hola gente...
queria saber con que aceite viene de fabrica??? se lo ponen en la agencia , viene de fabrica??? alguien sabe???
otro tema , la moto dice 10w40 o sea que para mi nunca voy a poner un aceite de viscosidad distinta, al menos no de mas de 40, o sea capas si un 5w40...
les comento como es el tema de la viscocidad...
el numero que esta antes de la "W" = (winter, que es invierno en castellano) es la viscocidad en frio o sea, imaginen que seria del momento que arranca hasta que toma cierta temperatura , luego en calinete ya la viscocidad seria el numero que esta luego a la "W" en 40/50 etc.. , despues tenemos los distintos tipos de aceites, minerales, semi y 100% sinteticos, (me quedo por lejos con la tecnologia sintetica).
para que tengan una idea de los que le habo de la viscocidad les voy a dar un ejemplo, y depaso el que no sabe preste real atencion a el tema de las viscocidades...,los de la agencias no saben nada, es mas me dijo que el service de los 1000 , le ponen un20w50juaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (me reia por dentro)...
si el motor de nuestra moto dice 10W40, es porque mucho ingenieros calcularon que con esa viscocidad sera la mejor convinacion para proteger todos los fierros que necesiten lubricacion dentro del motor.
si por ejemplo dejo q el invesil del service ponga 20W50, voy a tener un motor que: le va costar mucho mas en el arranque... y mucho mas en invierno, por ende voy a tener un execesivo degaste de las piezas , porque es en ese momento , en el del arranaque donde mas se gastan por ejemplo los aros,levas etc.. ya que es en ese momento que esta metal-metal.
y por supuesto me incrementa el gasto de combustible y tambien trabajaria mas de lo necesario el arranque electrico...
bueno , una vez en temperatura como voy a tener un aceite "50" o sea mas viscoso que el "40" que me pide fabrica, tendria un consumo mayor de combustible, ya que como es justamente mas viscoso el motor trendria que es esforzar mas el sistema de lubricacion , y hay una constante que es mayor gasto de energia requiere mayor consumo de combustible...
juaaaa me zarpe escribiendo...
agrego algo : para que entiendan diferencias entre un sintetico y un mineral..., las diferencia entre las moleculas de un mineral donde todas son de distinto tamaño forma y en un sintetico son todas muy chicquitas y de indentica forma , por ende la fluides con la que se va a desplazar un sintetico es terriblemente mejor...
amigos le comento que de aceites se bastante ya que trabajo con lubricantes industriales y encima capacito sobre este tema
asique se un toque!!
saludos!
suzukka
yo recomiento para nuestros motores lo siguiente:
5w40 , o 10w40, y semisintetico o 100% sintetico...
en fin espero les sirva...
