casi escupo el tégitanodeazul escribió:Como te dice mechas, buscá cual le queda mejor, porque variedad hay mucha...mechas escribió:pone un pulsador fijate q llave le queda bien...despues de eso....abri el manillar donde tenes la perilla de luz alta y sacas dos cables de la luz alta te vas a dar cuenta cual es no es muy complicado sacas el negativo de la misma perilla y la conectas al pulsador y listo...
Guiño de luz Alta ...
A.J.
Re: Guiño de luz Alta ...
Voy a chusmear el manualcito. En el modelo anterior que tenia apretando no se cuales, se prendian y apagaban los giros algunas veces, se supone era para localizacion visual, pero se apagabanClaudio escribió:Diego, fijate si la alarma no te trae balizas
En la mía se prenden apretando dos botoncitos del control a la vez (uno que tiene dos "A" y uno con el signo "!")
La alarma es una DP-20
Abrazo y gracias
Aca te dejo un tutorial fijate si te sirve.....................
Si bien a mi me parecio muy grotesco se puede mejorar.........
Lo que manejes es lo que conseguiste... Como lo manejes es quien sos........
Es muy fácil y barato hacerlo, es cierto que es medio desprolijo pero es práctico. Lo mas prolijo es ponerle los manillares de la EN.
Yo ubicaría la guiñada de alta arriba del manillar, que es donde la tienen las motos que lo traen de fábrica.
También si se quiere poner balizas, en los sitios chinos de compra online venden una llave de balizas que son llaves dobles accionadas por un mismo comando tipo pulsador con traba, para cerrar el circuito de ambas ramas de las luces de giro. Esto evita la necesidad de poner el comando propio de las luces de giro hacia uno de los lados para tener balizas, solo basta apretar un botón.
http://www.china-electronics-gadgets.co ... -3508.html
Encontre estos para balizas, hay un para diseñados para motos
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ciclos-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... cuatri-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... iciclo-_JM
- dariopairone195
yo la hice facil, le puse los manillares de en, y quedo de 10, saludos.
El primero es el del sitio chino, pensar que valen 7 dólares los cinco y acá te los venden 9 dólares c/u. Voy a comprar uno para la TW.
- Alvaronofx
Dario, traen baliza y destello de larga?dariopairone195 escribió:yo la hice facil, le puse los manillares de en, y quedo de 10, saludos.
A los 31 años descubrí una nueva pasión, andar en moto!
- Alvaronofx
The_Chino escribió:El primero es el del sitio chino, pensar que valen 7 dólares los cinco y acá te los venden 9 dólares c/u. Voy a comprar uno para la TW.![]()
Chino no se consigue algo asi acá???
Los tres links que puso Diego son de Mercado Libre.Alvaronofx escribió:Chino no se consigue algo asi acá???
Diego escribió:Encontre estos para balizas, hay un para diseñados para motos
