Consideraciones generales GN 250 '94 (+ presentación)
ezequiel-1984
Última edición por ezequiel-1984 el 11 Abr 2025 02:39, editado 1 vez en total.
Re: Consideraciones generales GN 250 '94 (+ presentación)
Si, tal cual, la bateria la cambié hace un mes... estaba hinchando las pelotas y se fue... lo busco asi? Relay de arranque? AbzsRe: Consideraciones generales GN 250 '94 (+ presentación)
Mensaje sin leerpor ezequiel-1984 » 14 Oct 2017 16:20
elaurens escribió:
debajo del asiento, hay una pieza cilíndrica, un poco mas ancha que un corcho, a la cual llega el cable de bateria... al darle arranque esa pieza hace brrrrrrr, pero no pasa nada... igual un empujón y sale, pero por arranque directo no... Alguna idea?
esa pieza debe ser el relay de arranque. con un tester poder probarlo. ideas hay muchas. pero con todos los quilombos que tiene esa moto (nombraste el bendix, el carburador, etc) tenes que arrancar desde el principio: medir tensiòn de bateria, y hay aunque te de bien, hay que ver si se aguanta mover el burro. si cae a menos de 9v cuando le das al pulsador, tirala porque no sirve mas aunque te prenda las luces. hay que medir tambien la caida de tensiòn que tienen esos cables con 20 años, si estan sulfatados por dentro de la vaina, el retorno a masa, si estan bien abulonados todos los terminales... tenes para entretenerte un rato. o puede ser tan sencillo como poner un relay nuevo y ya està.
