Gn nueva !!!! Ablande y arranque en frio
nanoguti
Re: Gn nueva !!!! Ablande y arranque en frio
Mensaje por nanoguti » 17 Dic 2013 14:55
Girando el cebador ? :questioned:
Noooooo! :O_o:
El cebador se "tira" para afuera.
Basta de escribir... "en persona" expliquen que la están volviendo loca :tongue:
Nano (GN 125 Lover)
Mensaje por The_Chino » 17 Dic 2013 16:09
No te vuelvas loca no importa mucho a cuanto regule con el cebador puesto, pueden ser 3000, 4000 ó 5000.
Poné un tema de Arjona y cuando te empiecen a sangrar los oidos, ahi son 3 minutos mas o menos, sacale el cebador y tendría que regular a 1500.
El tornillo de ajuste de marcha en ralenti es ese que tiene el resorte como te dijo Lean, pero no lo desenrosques ni lo enrosques ninguna vuelta, las dos y media vueltas es para otro tornillo.
En ese tornillo hay que actuar sólo si la maquina regula a menos de 1500 vueltas en CALIENTE (post Arjona). Si se verifica esto último, hay que enroscar (en el sentido de las agujas del reloj) apenas (un cuarto de vuelta) y darle un toque de acelerada con el puño y soltar para que se acomode la mariposa. Verificar el régimen de ralenti a ver si es 1500 y si es menos, repetir. Si te pasás desenroscas un poco, un toque de acelerador hasta dejarla en 1500. El motor aguanta parado sin fundirse un rato, asi que hay tiempo. Buena suerte. :oki:
Mensaje por joefox » 17 Dic 2013 16:16
The_Chino escribió:No te vuelvas loca no importa mucho a cuanto regule con el cebador puesto, pueden ser 3000, 4000 ó 5000.
:xd_cry: :xd_cry: :xd_cry: :xd_cry: :xd_cry: :xd_cry: :xd_cry: :xd_cry: :xd_cry: un capo el Chino :xd_cry: :xd_cry:
Mensaje por lean78 » 17 Dic 2013 16:24
ES UN GENIIIIOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :metal: :metal: :metal: :metal: :metal: :xd_cry: :xd_cry: :xd_cry: :xd_cry: :xd_cry:
Marinets
Mensaje por Marinets » 17 Dic 2013 16:26
jjajajjajaj no tengo un tema de arjona para probar si me sangran los oidos... pasenme uno que ya que estan en el tema supongo que lo saben por experiencia !! :tongue: grin
bueno ahi voy a intentar de nuevo... conclusion estoy siendo cagona... asi q voy a juntar coraje y la voy a dejar un rato mas... si larga olor a quemado... me tengo q preocupar??
igual sigue de la misma manera, si saco el cebador se apaga, y si intento encender sin cebador no enciende... supongo q es x falta de uso... :fuck: :tongue:
Marinets
"Moi j'veux crever la main sur le coeur"
Mensaje por The_Chino » 17 Dic 2013 16:46
Si es nueva es normal que largue un poco de olor a pintura quemada.
Mensaje por lean78 » 17 Dic 2013 17:05
bien x la corrección chino mezcle los tornillos!!! :oki: :oki: :oki:
Mensaje por The_Chino » 17 Dic 2013 17:23
No problem bro! :oki: :oki: :oki:
Marinets
Mensaje por Marinets » 17 Dic 2013 17:37
bueno gentes... viento en popa!! ya logre que encienda sin cebador!! aunq si largo el acelerador se baja en picada a 0 rpm... asi q trato de mantenerlo en 3 llegando a 4000 lo q si... no se si tiene q ser normal o no... pero yo apenas muevo el acelerador y como q sube... y dp se baja... me es dificl mantenerlo... es normal eso?? tiene q ser asi??... ire haciendo lo mismo... hasta q pueda dejarla en ralenti sin cebador... :notsosure:
Marinets
Mensaje por joefox » 17 Dic 2013 18:10
Entonces confirmado que es el tornillo con resorte que decia Lean, dicho tornillo sirve para decirlo en modo facil "para dejarla algo acelerada". Dale una o dos vueltas en sentido como si cerras una canilla de agua, (se puede ajustar con la mano no hace falta herramienta, salvo que este medio pegado) y proba a ver si queda encendida soltando el acelerador, si sigue igual dale una vuelta mas. Una vez que logres que quede en marcha, ajusta o desajusta dicho tornillo para que quede regulando en 1500 vueltas o RPM. No tengas miedo de romper algo, que ese tornillo lo único que hace es hacer tope en el acelerador.
