Consulta de manguera
ezequiel-1984
Re: Consulta de manguera
Mensaje por ezequiel-1984 » 08 Oct 2015 09:28
Última edición por ezequiel-1984 el 12 Abr 2025 20:53, editado 1 vez en total.
Mensaje por The_Chino » 08 Oct 2015 09:48
Es la salida de gases de la batería, que se producen por la variación del la temperatura, por ambiente y funcionamiento. No debería desbordar líquido si se mantiene el nivel adecuado del electrolito.
La salida de gases se hace al exterior porque son corrosivos, sobre todo para los metales.
En caso que el líquido que encontraste debajo de la cacha sea electrolito de la batería, te conviene, usando guantes, neutralizar el ácido con bicarbonato de sodio y luego lavar bien con agua y echarle un poco de WD40 para evitar que se oxide el metal. Luego se puede revisar si hubo daños y reparar con pintura protectora si fuese necesario.
Mensaje por rxg3 » 08 Oct 2015 14:11
The_Chino escribió:Es la salida de gases de la batería, que se producen por la variación del la temperatura, por ambiente y funcionamiento. No debería desbordar líquido si se mantiene el nivel adecuado del electrolito.
Punto importantisimo ...ojo ! :oki:
Mauro Z
Mensaje por Mauro Z » 09 Oct 2015 20:36
Buenas. bien venido y felicitaciones por la gauchita por naturaleza. Fijate bien porque si es la manguera que desagota la bateria (Cuando es nueva y suele hervir) puede que te cause problemas si no desagota en el piso. A mi me paso que no se como termino esa manguera apoyada en el chasis y con el ácido que larga se comió la pintura del chasis (nada que no pude solucionar con una birulana y convertidor negro) Luego de que me paso esto le compre una manguera mas larga y la coloque donde tenia que ir sujetándola con un precinto para que no se mueva.
Suerte :metal:
nohs1985
Mensaje por nohs1985 » 10 Oct 2015 10:43
Gracias a todos por los consejos, ya conecte la manguera como corresponde llevando el extremo apuntando al piso, con lo consecuente ganancia de 7 HP probada en banco. Fuera de broma gracias por los consejos.
Mensaje por rxg3 » 10 Oct 2015 11:14
nohs1985 escribió:Gracias a todos por los consejos, ya conecte la manguera como corresponde llevando el extremo apuntando al piso, con lo consecuente ganancia de 7 HP probada en banco. Fuera de broma gracias por los consejos.
En definitiva , era de la bateria ???
nohs1985
Mensaje por nohs1985 » 10 Oct 2015 13:06
Si, perdón, lo di por sobreentendido. Efectivamente era la respiración de la batería como dijeron y también es para eliminar el excedente de líquido ante un eventual rebalsamiento como me ocurrió el primer día.
Luis de La Plata
Mensaje por Luis de La Plata » 11 Oct 2015 09:04
De paso comento que cada tanto revisen el nivel de liquido en la bateria para que se mantenga entre las dos marcas...sobre todo si andan varias horas en ruta...al menos cada 2000 km conviene darle una miradita...
