Solución - Batería / Cubrecadena
oscarbevilacqua
Re: Solución - Batería / Cubrecadena
Mensaje por oscarbevilacqua » 17 Mar 2015 11:42
Hola, por lo que entiendo, llenaste la bateria a tope con agua destilada y despues la volcaste para sacar el exedente y que quede al nivel maximo.
Si es asi, lo que hiciste esta mal, porque el electrolito de la bateria (liquido) esta compuesto por acido y agua, lo que se evapora de la bateria es el agua, por eso se repone con agua destilada, vos al volcar el contenido le quitaste una parte de acido modificando la proporcion. Ahora deberias reponer el acido faltante.
Oscar Bevilacqua
Mensaje por Diego » 17 Mar 2015 11:52
Como saber lo que salio de acido :studying:
A ojo y usarla hasta que palme.
jclevien
Mensaje por jclevien » 18 Mar 2015 19:26
Hola @oscarbevilacqua,
Si, el tema es que no tenía manera de saber por fuera cuanto quedaba, no me quedaba más que hacerlo a ojo.
Y el voltaje que daba era muy poco.
Igualmente, no la volqué, la "zamarreé" siempre con las bocas para arriba, cuidando de que no se mezcle mucho con el ácido.
De todas maneras, en 10000 km más la cambio.
Gracias por tu consejo.
oscarbevilacqua
Mensaje por oscarbevilacqua » 19 Mar 2015 11:37
Hola, no se me ocurre como hiciste para que no se mezcle mucho con el acido. Si no sacaste liquido de la bateria, no te preocupes entonces porque el acido esta. Te comento, poner agua por encima del nivel maximo no trae ningun problema. El nivel maximo es para que quede una camara de aire donde puedan entrar los gases que se generan en la reaccion quimica. Si no dejas ese espacio lo que puede pasar es que la presion de esos gases te saque los tapones o transpire algo del electrolito.
Oscar Bevilacqua
Mensaje por rxg3 » 19 Mar 2015 13:17
Locox2r escribió:Irmo es la 2da marca de Bahco.
La verdad que da mucho gusto trabajar con las herramientas adecuadas, puede que gastes unos $$$ pero te ahorrás en forcejeos y dolores de cabeza.
Williams tambien es By Bahco ..... :wink:
