En una tubeless es muy arriegado meterle un parche en el talón (costado). Puede haber sido maldad pero a veces uno pisa una lata, alambre o un borde o cordón y se lastima de costado.
La solución es tripa o caucho nuevo.
Pinchazos en Cubiertas GN
Re: Pinchazos en Cubiertas GN
Bueno,
el otro dia pare a cargar nafta en la shell de Gral Paz frente a Tecnopolis, salí del surtidor y.........
GOMA BAJA!!!!! la reputamadre!!!! con Slime y todo!
Llamé al remolque del seguro (uno por mes) porque no sabía como accionar el aire automatico de la estación, hasta que uno de lubricantes me dijo que para que salga aire de una, sin medir la presión, hay que tocar los dos botones juntos. Lo hice, inflé la goma y la puse a centrifigar en 5ta. La cuestión es que salí andando gracias al Slime!!!!!
A los dos días en un semáforo en Libertador altura River, venía lo más choto hasta que.....
GOMA BAJA!!!! la reputamadre de vuelta y con Slime!
Fui a gomería, me emparcharon la cámara y listo... El Slime estaba todo afuera de la cámara, en la cubierta.
A los dos días, si la reputamadre otra vez, la goma baja... Fui a Fazio, gomeria de motos en Av. del Libertador y Roca, Vicente Lopez y cambie la cámara Kenda original por una china que me cobraron $200. Me comentan que con Slime el arreglo de la cámara es muy jodido porque no pega, por parche cobraban $100, por $100 más me aseguré de no tener quilombo...
En definitiva anduve un montón con el clavo en la cubierta y el Slime me safó, pero me dijo el de Fazio que hay que retirarlo para que el Slime haga efecto. Tarde, si tarde pero quedé tirado igual.
Todavía no le puse Slime, pero lo más probable que le ponga nuevamente.
Por la medida, viene una botella con una marca en la mitad, le puse casi la mitad adelante y el resto atrás...
Espero les sirva!
Espero les sirva!
